Noctua NH-D15 G2 Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 20/10/2024 4El Mejor Disipador
Dimensiones
Materiales
Ventiladores
168 x 150 x 152 mm, 1525 gramos
Cobre y aluminio
2x NF-A14x25r G2
150 euros
Puntuación de Noctua NH-D15 G2 en la review:
Introducción a las características del Noctua NH-D15 G2
Este disipador de última generación, desarrollado sobre la base de uno de los disipadores más aclamados y legendarios del mercado, el Noctua NH-D14 (¡os dejo mi review de 2010!) , se fundamenta en cambios ligeros en el diseño y en los ventiladores utilizados, pero también ofreciendo soluciones muy especializadas dependiendo del procesador que vayamos a usar con el disipador.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 1
El Noctua NH-D15 G2 Cuenta con tres versiones: una generalista, que es la encontrareis en esta review, pero también dos especializadas, LBC y HBC (en referencia a la convexidad del IHS de la CPU), para adaptarse mejor a procesadores AMD, más rígidos, o Intel, con más curvatura bajo presión.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 2
Nosotros probaremos la versión estándar, que tiene sus opciones de instalación muy especializadas, pudiendo centrar el contacto en la zona más caliente dependiendo del procesador, pero perfectamente hábil para dar buenos resultados con todo tipo de procesadores. De hecho, es compatible también con los nuevos procesadores Intel Ultra Series 200, que se presentaron hace tan solo unos días y que pronto estarán en el mercado.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 3
Características técnicas del Noctua NH-D15 G2
Especificaciones del disipador:
  • Compatible con socket AMD AM5, AM4 y Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150
  • Altura (sin ventilador): 168 mm
  • Anchura (sin ventilador): 150 mm
  • Profundidad (sin ventilador): 127 mm
  • Peso (sin ventilador): 1180 g
  • Altura (con ventilador): 168 mm
  • Anchura (con ventilador): 150 mm
  • Profundidad (con ventilador): 152 mm
  • Peso (con ventilador): 1525 g
  • Material: Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado (se requieren los ganchos de montaje NA-SFC12 opcionales)
  • NSPR: 228
  • Tamaño del ventilador:
    • 140x150x25 mm (con agujeros de montaje de 120 mm)
    • 140x140x25 mm (con agujeros de montaje de 120 mm)
    • 120x120x25 mm (se requieren los ganchos de montaje NA-SFC12 opcionales)
Volumen de entrega:
  • 2x ventilador de primera calidad NF-A14x25r G2 PWM
  • 2x adaptador para reducción del ruido (L.N.A.) NA-RC16
  • Cable con forma de Y NA-YC1 de 4 pines PWM
  • Compuesto térmico NT-H2
  • NA-TPG1, protector para pasta térmica para AM5
  • Toallita limpiadora NA-CW1
  • Sistema de montaje SecuFirm2™+
  • 4x arandelas NM-ISW1 para LGA1700
  • Destornillador NM-SD1
  • Noctua Case-Badge en metal
Especificaciones del ventilador:
  • Modelo: 2x NF-A14x25r G2 PWM
  • Rodamiento: SSO2
  • Velocidad de rotación máxima (+/-10%): 1500 RPM
  • Velocidad de rotación con L.N.A. máxima (+/-10%): 1250 RPM
  • Caudal máximo: 155.6 m³/h
  • Caudal con L.N.A. máximo: 127.1 m³/h
  • Sonoridad máxima: 24.8 dB(A)
  • Sonoridad con L.N.A. máxima: 19.7 dB(A)
  • Geometría de las aspas: Rodete de inclinación progresiva
  • Potencia máxima: 2.28 W
  • Voltaje: 12 V
  • MTTF (Tiempo medio entre fallos): > 150,000 h
Garantía: 6 años
Especificaciones técnicas del Noctua NH-D15 G2
Esta serie de disipadores masivos de Noctua es una referencia y el ejemplo para muchos modelos de su competencia. Ciertamente no introduce nada que no conozcamos ya; al final, la física de estos dispositivos es la que es, pero es cierto que Noctua ha conseguido desarrollar un arte especialmente efectivo en el diseño de estos disipadores y en una parte fundamental de ellos: los ventiladores, que se encargan de eliminar el calor de estos bloques enormes.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 4
Ciertamente, el Noctua NH-D14 no es la referencia directa de este modelo, debería serlo el  Noctua NH-D15, pero el D14 sigue en el mercado, 14 años, y sigue siendo uno de los modelos más queridos por millones de usuarios de PCs personalizados. Además, con su precio actual sigue siendo una gran compra. Eso sí, este modelo que hoy os traemos es mejor, y eso, sin duda, no es fácil.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 5
El Noctua NH-D15 G2 introduce nuevos ventiladores, básicamente, aunque sus especificaciones son similares y cuenta con versiones adaptadas a los diferentes procesadores. Uno de los cambios, como es el montaje asimétrico, sigue estando ahí y fue introducido en la primera generación. Hoy comprobaremos también su efectividad.
Es un disipador para procesadores modernos configurados con TDPs en modos turbo agresivos de hasta 250W. Esto da cobertura a todos los procesadores Intel más recientes y exigentes, como los Core 13 y Core 14, que pueden tener picos de consumo de 250W, y también a los Ryzen más exigentes, que nosotros mismos hemos visto por encima de los 200W de consumo. Todo ello siempre con el objetivo de manejarlos con niveles muy reducidos de ruido.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 6
El Noctua NH-D15 G2 es más corto que la versión anterior, pero más alto (8 mm más) y más pesado, con casi 1400 gramos sin ventiladores. Esto se debe a que su diseño de láminas es más denso; en dimensiones es muy equivalente, pero el diseño más corto permite mayor compatibilidad de montaje en todo tipo de placas base, incluso las que tienen dimensiones más pequeñas.
Físicamente son muy parecidos, con un bloque de doble torre, ventiladores de 140 mm con diseño redondeado para ocupar menos, y un formato muy impresionante por su peso y dimensiones. En él se montan dos ventiladores de nueva generación, los nuevos NF-A14x25r G2 PWM, diseñados para trabajar bien en entornos donde la presión estática sea un elemento diferenciador y con modos de máximo rendimiento con ruidos por debajo de los 25 dBA.
Bloque de disipación
Con un diseño de torre tradicional, doble en este caso, el Noctua NH-D15 G2 no parece innovar demasiado, pero lo cierto es que hay importantes cambios entre las dos generaciones. El Noctua NH-D15 G2 es más pequeño, sobre todo menos ancho, pero como ya hemos comentado, es más pesado. Esto se debe a que tiene 23 aletas en prácticamente la misma altura, solo 8 mm más en esta generación.
Esto se consigue gracias a los nuevos ventiladores, con un diseño renovado que aumenta la presión estática. Noctua se ha permitido reducir el espacio entre aletas de los 1,9 mm de la generación anterior a los 1,6 mm de esta. Esto ha permitido aumentar la densidad y, cuanto más aluminio, más capacidad de refrigeración, aunque se requieren ventiladores especializados capaces de penetrar en una masa tan densa.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 7
Esto también se consigue en buena medida gracias al propio diseño de las aletas de aluminio que conforman las dos torres de disipación, que también ha sido renovado, en su diseño asimétrico, para dar cabida al aluminio extra en cada torre. Todo ayuda a aumentar la densidad y reducir las temperaturas sin necesidad de aumentar el ruido.
Las torres están comunicadas en esta ocasión por 8 heatpipes de cobre de 6 mm de diámetro. Las heatpipes se han niquelado para mejorar la resistencia a la oxidación y están soldadas a las aletas en un ejercicio que normalmente se reduce a fijación por presión. La diferencia de los materiales, cobre y aluminio, y su conductividad con el tiempo crean “holguras” en el material, pero no en el caso de los disipadores de Noctua, ya que ambos materiales están soldados.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 8
La estructura también se ha diseñado para dejar más espacio a tarjetas gráficas en placas base con poca distancia del socket al slot principal. Eso sí, solo para montajes tradicionales donde el diseño de entrada y salida de aire apunta hacia la zona de conectores de la placa base.
También se mejora la compatibilidad con memoria, con más espacio en configuración de doble ventilador, hasta 32 mm de altura, y hasta 52 mm si usamos un solo ventilador, que es una configuración muy interesante si vamos a usar procesadores de unos 130W de consumo TDP, cerca de los 180W en carga.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 9
El diseño es el tradicional, con una base de cobre que sostiene las dos torres directamente en las heatpipes. La base está niquelada, fabricada también en cobre, por lo que también es completamente compatible con pastas térmicas basadas en compuestos líquidos con muy alta concentración de metales. No tendremos corrosión. Aun así, el disipador viene con pasta térmica Noctua NT-H2 de alta conductividad, que ha sido precisamente diseñada para este tipo de disipador de alto rendimiento.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 10
Existen tres variantes del Noctua NH-D15 G2, dependiendo del tipo de IHS que tenga nuestro procesador, pero la versión estándar también viene preparada para usar los separadores Noctua Arandelas NM-ISW1, que evitarán que procesadores basados en el LGA1700 acaben combados por la presión del disipador.
Dos ventiladores NF-A14x25r G2
Sin duda, el diseño del bloque de disipación del Noctua NH-D15 G2 es un factor capital en su rendimiento, gracias a su tamaño y densidad de aluminio, pero sin estos ventiladores de última generación, la verdad es que ese diseño no sería eficiente. Aquí es donde Noctua echa el resto, incluso en la forma en que trabajan los dos ventiladores NF-A14x25r G2 que vienen de serie.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 11
La denominación “r” al final del nombre de modelo se refiere a su diseño de marco, que es redondo, permitiendo mantener el anclaje en los 110 mm de distancia, la misma que tiene un ventilador de 120 mm tradicional y que hace que su montaje en estos disipadores sea más estético y ocupe menos espacio. Existe otra variante, que analizaremos también pronto, con marco “cuadrado”, muy especializado en radiadores de refrigeración líquida.
La motorización es la misma en ambos modelos, también sus aspas especialmente diseñadas, con un total de 9, fabricadas en material LCP Sterrox (Polímero de cristal líquido). Utilizan un rodete de inclinación progresiva en cada pala, además de canales de circulación acelerada rediseñados y una distancia del aspa al chasis del ventilador de tan solo 0,7 mm, lo que permite aumentar la eficiencia y también aumentar frecuencias con el mismo nivel de ruido, por debajo de los 25 dBA a su carga máxima de 1500 rpm.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 12
La motorización con rodamientos SSO2 permite más de 150.000 horas de vida media antes de fallo, lo que facilita a Noctua ofrecer hasta 6 años de garantía para todo el conjunto. Permiten también parada completa y control con PWM, siendo este modo de parada completa cuando el conector permite suministrar un pulso de 0 RPM al ventilador. Los rangos son de entre 5 y 12 V con frecuencias entre las 300 y las 1500 rpm. Vienen equipados también con limitador de voltaje, dejando la frecuencia máxima en 1250 rpm y un ruido de menos de 20 dBA.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 13
Ambos ventiladores se han diseñado para trabajar en frecuencias de giro diferentes, de entorno a los 25 rpm, a la misma carga PWM. De este modo, Noctua evita sonidos molestos, vibraciones y zumbidos por sincronización armónica de los dos ventiladores. Cada detalle está pensado en este disipador.
Montaje
El Noctua NH-D15 G2 viene perfectamente equipado para su montaje en cualquier socket reciente y, además, la marca garantiza el acceso a adaptadores para anclajes antiguos y nuevos de forma gratuita. Esto hace que, aunque tengan costes elevados, sus disipadores sean inversiones que nos pueden durar muchos años, tanto como una buena caja o una buena fuente de alimentación. Conozco a mucha gente que sigue usando su D14 habiendo pasado por varias generaciones de procesadores, tanto de AMD como Intel.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 14
La fijación SecuFirm2+ ofrece garantías universales y un sistema de montaje mediante tornillería con cabeza torx fácil de instalar. Se incluye también el destornillador con el largo adecuado para un montaje cómodo y rápido. Los ventiladores vienen premontados en su posición más adecuada y, además, se incluyen limitadores de potencia para cada uno de los dos ventiladores y un cable en “Y” para la instalación de ambos en el mismo conector PWM de la placa base. Como no, también podemos hacerlo de forma independiente.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 15
Marca de pasta térmica en montaje desplazado en procesador AM5.
La versión estándar que nosotros hemos probado permite también su montaje desplazado para procesadores AMD, donde tendremos mejor contacto con el CCD del procesador, donde se alojan los núcleos, que está situado más al sur del procesador. Este tipo de montaje puede suponernos hasta dos grados de diferencia en carga, según el propio fabricante, y desplaza el disipador 7 mm sobre su eje simétrico natural.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 16
El Noctua NH-D15 G2 es un disipador muy grande, que requiere de memorias muy bajas para su montaje con dos ventiladores, ya que no está pensado para que desplacemos el ventilador posterior hacia fuera del bloque. Si usamos memorias altas, tendremos que prescindir de este ventilador, y realmente puede ser una opción para reducir ruido si no queremos optar a los niveles de overclock más elevados. También añadiremos esta prueba en nuestros resultados.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 17
Por lo demás, es un disipador que, dentro de su más de kilo y medio de peso, es fácil de montar e instalar. Deja buenos espacios para tarjetas gráficas y es fácil también de retirar para dar mantenimiento a otros elementos del ordenador o incluso para una limpieza profunda del disipador y su renovación de pasta térmica.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 18
La verdad es que el sistema universal de montaje de Noctua está muy inteligentemente desarrollado y no solo ofrece soporte completo para cualquier socket, incluido el nuevo LGA1851 de Intel, sino que, además, lo hace todo sencillo y natural. Que se incluyan elementos como reguladores de potencia, cables en Y, toallitas de limpieza de pasta térmica y destornillador le da un toque de perfección al conjunto y justifica en buena medida su alto precio; este disipador rezuma calidad por todos los poros.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 19
Ruido, temperatura y resultados
Hemos probado algunos de los mejores y más grandes disipadores del mercado, y sin duda el Noctua NH-D15 G2 entra dentro de esta categoría de disipadores de gran formato, normalmente de doble torre, que usan grandes ventiladores, de hasta 140 mm, para lograr un gran equilibrio entre rendimiento y ruido.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 20
En nuestras pruebas comparativas, hemos usado la posición adicional que permite en su montaje para procesadores AMD y también combinar dos o más ventiladores. Nuestros resultados lo posicionan entre los mejores disipadores que hemos probado, sobre todo cuando tenemos en cuenta los niveles de ruido y la velocidad de rotación de los ventiladores, también vemos una ganancia efectiva y palpable montado de la forma desplazada en nuestro procesador AMD.
Máquina de pruebas:
Ruido (dBA)
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 21
Temperatura del disipador
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 22
Temperatura del Procesador
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 23
Frecuencia del ventilador
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 24
El mejor disipador del mercado
El Noctua NH-D15 G2 es un disipador muy especializado, creado para esos procesadores de grandes prestaciones que requieren de agua o de un gran disipador como este para mantener esos niveles de consumo alrededor de los 200 W. Lo consigue, saca lo mejor de ellos y lo hace con niveles de ruido muy ajustados.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 25
Está bien pensado para dejar espacio para tarjetas gráficas grandes, con un diseño asimétrico; piensa hasta en la posición de la CPU con respecto a la chapa de intercambio. Está maravillosamente acabado y trae todos esos accesorios que esperamos encontrar en una unidad como esta, de un precio elevado y calidad Noctua.
Su único pero es la posibilidad de montar memorias, que, si pasan de los 32 mm de alto, nos obligará a desalinear el ventilador frontal, pero por lo demás es casi perfecto, una obra maestra digna de una herencia privilegiada que empezó con el NH-D14, que se continuó con el NH-D15 y que ahora se perfecciona con el Noctua NH-D15 G2.
Geeknetic Noctua NH-D15 G2 Review 26
LO MEJOR
Excepcional calidad de fabricación
Diseño de anclaje seguro y rápido y con garantía de adaptación a futuros sockets
Todos los accesorios incluidos
Portentosos ventiladores de última generación
Diseño asimétrico con alta compatibilidad con tarjetas gráficas grandes
LO PEOR
El ventilador frontal sigue dejando poco espacio para memorias
El Mejor Disipador
Noctua NH-D15 G2
Desde el 19/10/2024
  • Este producto es El Mejor Disipador que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 19/10/2024
Premio a Noctua NH-D15 G2
  • Producto: Noctua NH-D15 G2
  • Fecha: 19/10/2024 7:05:32
IEM Banner
